[参考译文] BQ76942:深度睡眠期间看门狗的使用
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171407/bq76942-watchdog-usage-during-deepsleep
器件型号:BQ76942
你好!
我已经阅读了 BQ76942手册的"5.2.16主机看门狗保护"。 如果已配置、则 HWD 在 AFE 深度睡眠功率模式期间是否处于活动状态? 通常、我们的 MCU 会将 AFE 置于深度睡眠模式、然后停止执行。 在此阶段、我们不需要 HWD 触发器、但它在其他情况下可能很有用。
/Erik Almqvist
    您好 Erik、
    此保护在深度睡眠模式中未激活。
    Matt
