[参考译文] 请帮我解决问题:在负载突降的情况下,反馈绕组过冲的电压会导致开关停止,输出会下降。
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815840/please-help-me-how-to-solve-it-in-the-situation-of-a-load-dump-the-voltage-of-feedback-winding-overshoot-lead-to-the-switch-stop-the-output-drops
主题中讨论的其他器件:TPS40211
e2e.ti.com/.../TPS40211.doc
问题1:
在负载突降的情况下、反馈绕组 过冲导致 IC 开关停止的电压、输出下降。
说明2:环路响应是否可接受?  更改 一些参数、如下图所示。
问题3:
我想加快环路响应速度,并将100P 电容器与分压电阻器(编号:R105)并联。 启动后、我发现模块无法运行
    您好 Justin、
    您可以再次发布此 sch 吗? 顺便说一下、您的问题3未完成、您是否可以再次发布?
