[参考译文] LM5164:降压转换器的最低功耗
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM76003
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813727/lm5164-lowest-power-consumption-for-buck-converter
器件型号:LM5164
主题中讨论的其他器件: LM76003
客户要求
输出12V/500mA
输入30~75V
和使能引脚
LM5164是工作功耗最低的降压转换器、典型值为600uA (工作模式)
但是、有大约165uA~350uA (工作模式)的解决方案、TI 是否有具有低功耗的降压转换器?
    尊敬的 John:
    我将检查我们的器件是否以165uA - 350uA 的电流运行。
    您是否需要在高达75V 的电压下工作?
    否则、我们有一组60V 器件、例如 LM76003
    -Arief
    你(们)好
    我希望 LM76003能够满足您的规格要求。 现在、我将关闭该线程。 如果您有其他问题、请随时打开。
    -Arief
