[参考译文] UC2844:VDS 高达770v、请仅限 TI 员工回复
Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861354/uc2844-vds-up-to-770v-please-tier-reply-only
器件型号:UC2844
我的客户在  其新设计中使用 UC2844、即346VDC 输入、24V2ADC 输出。 在测试过程中、他们发现 MOS 的 VDS 电压高达770V。 他们不知道根本原因以及如何降低该电压。 下面是原理图、变压器规格和 VDS 波形。 请提供您的建议。 谢谢。
e2e.ti.com/.../1157.Transfomer.pdf
e2e.ti.com/.../5658.Schematic.pdf
    您好、Yue、
    您能否分享一些详细的设计规格、例如此设计的输入电压和输出功率级别。
    区域
    我在我的帖子中已经介绍过:346VDC 输入和24V2A 输出、 您是否需要其他规格?
    您好、Yue、
    很抱歉、这里的响应延迟、我建议重新设计 RCD 缓冲电路、以便进行初始实验、例如:Rsnubber=10k、Csnubber=100nF。
    区域
    您好、Yue、
    我想知道他们是否遵循了建议的缓冲器更改、以及问题是否仍然存在。
    区域
    我将关闭该帖子、因为我没有听到您的反馈。
    区域
