[参考译文] TPS62175:FB 引脚电压
Guru**** 2505895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175, TPS62170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858083/tps62175-fb-pin-voltage
器件型号:TPS62175
主题中讨论的其他器件: TPS62170
你好。
我对 TPS62175有疑问。
有关详细信息、请参阅随附的文档。
感谢 you.e2e.ti.com/.../TPS621752.pdf
    石井山
    让我检查一下这些数据是否可用。
    石井山
    您请求的数据不易获得。  我可能能够找到它、但需要一些时间。  可能在本周结束时。
    Ishi-sa、
    遗憾的是、该数据目前不可用。
    你好
    感谢您的回答。
    我知道 TPS62175没有什么。
    顺便说一下、TPS62170和其他姐妹器件上是否有任何数据?
    如果是、您能为我提供帮助吗?
    谢谢你。
    石井山
    我将检查它。
    石井山
    我已双重选中。  该系列中的任何器件都没有 FB 电压数据。
