[参考译文] TPS62097:控制环路带宽
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861262/tps62097-control-loop-bandwidth
器件型号:TPS62097
该器件的典型控制环路带宽是多少?
Narek
    您好、Narek、
    根据环路响应测量结果、带宽为~200kHz。 请参见下图。
    您还可以查看用户指南以了解详细信息(http://www.ti.com/lit/ug/slvuai5/slvuai5.pdf)。
    Excel
    您好、Narek、
    如果您没有任何进一步的查询、我将关闭此主题。 您可以 随时通过发布您的问题来重新打开它。
    Excel
