[参考译文] TPS2113A:故障模式分析
Guru**** 2864540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861176/tps2113a-failure-modes-analysis
器件型号:TPS2113A
作为我们设计的一部分、我们需要考虑和评估所有可能的故障模式。 TPS2113A 器件连接到输入电源轨和接地。
TPS2113A 是否可能发生故障、从而导致两个输入轨同时挤到接地?
如果是、您是否有概率数据以及导致此类故障需要哪些类型的滥用?
    您好、Nigel、
    大多数人是因为假期外出的。 我们将在下周初回来。
    BR、Rakesh
    您好、Nigel、
    这是一个难以回答的问题、因为电气过载可能会通过许多不同的来源发生。
    概括而言、任何类型的过压事件或过流甚至都可能导致此类事件。
    您可以使用此工具 :https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 获取此器件的一些质量和可靠性数据。
