[参考译文] TPS2024:标记日期代码。
Guru**** 2668435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2024
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860673/tps2024-marking-date-code
器件型号:TPS2024
亲爱的先生/女士!
您能否告知您是否为生产日期代码?
    您好、先生、
    这话什么意思?
    生产日期代码?
    您能更详细地解释一下吗?
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
    我在 TPS2024顶部找不到有关标记的信息。 TI.com 上有有关第一行的信息、但 顶部是第3行。 这意味着2和3行是什么?
    您好、先生、
    标记是一些信息或代码、便于工厂方便管理 IC。 例如用于搜索的标识号。
    无特殊含义。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    尊敬的先生:
    请梅、我如何理解照片上的标记?
    第2行- 17M
    第3行- AQ6Q
    是否可以是该 IC 的17M 制造日期?
    您好、先生、
    我已经向封装团队发送了一封电子邮件、以获取有关此信息。
    将告诉您这两天的结果。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    您好、先生、
    答案如下:
    • 2024是缩写的器件型号。
    • "17"是指2011年或2001年1月结束的年份的7月。
    • “M”是指在 TI 墨西哥制造的产品。
    • 完整的 LTC (批次追踪代码)应为17AQ6QM
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
