[参考译文] TL3844:TL3844P 与放大器之间的区别是什么和#39;TL3844PE4
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861186/tl3844-what-s-the-difference-between-tl3844p-tl3844pe4
器件型号:TL3844
TL3844P 和 TL3844PE4之间有何区别?
谢谢、此致、
Jamie
    您好 Jamie、
    我在数据表中没有发现这两个器件之间有任何差异。
    我将尝试要求市场营销人员回答此问题。 谢谢你。
    Teng
    今天的材料没有差别。 E4是在无铅转换期间创建的。
    www.ti.com/.../lead-free-conversion.html
    复制上面的链接以查看 E4定义。
    Selan Diraviyam
