[参考译文] TPS59641:如何调整动态 VID 和静态负载线以实现最佳效果?
Guru**** 2555060 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834821/tps59641-how-to-adjust-dynamic-vid-and-static-loadline-for-optimal
器件型号:TPS59641
您好、先生、
我们希望改善动态 VID 响应、并将电阻值从 Comp 调整为 VREF。
但该操作还会影响超出规格的静态负载线。 如果更改 R_COMP-Vref 值、似乎是一种折衷效应。
您是否会帮助建议另一种获得平衡结果的方法?
如果我们更改 DCR 感应值顺序、串联、Rpar、Csense、会有帮助吗?
谢谢你。
Amos
顺序
Rseries
Rpar
Csense
    您好、Amos、
    我们很快就会收到答复。
    Chasel
    您好、Amos、
    不确定问题是否已解决。
    我将向您发送一封私人邮件、其中包含您可以联系的电子邮件。
    这一员额将关闭。
