[参考译文] TPS2052B:TPS2052BDGNRG4
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859903/tps2052b-tps2052bdgnrg4
器件型号:TPS2052B
尊敬的 TI:
您能否告诉我 P/N:TPS2052BDGNR 和 TPS2052BDGNRG4之间有何不同?
G4的含义是什么?
Wisan T.
    您好 Wisan、
     已查看数据表、找不到差异。
    我将 向封装团队发送一封电子邮件、要求他们这样做。
    如果一切顺利、将在明天向您发送结果。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
    依赖封装团队:
    G4表示此封装环保。 有些客户希望在可订购产品上使用此名称。 我们的所有器件均支持绿色环保且符合 RoHS 标准、但出于营销原因、我们会使用 G4后缀创建别名。 两个器件完全相同。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
