器件型号:TPS560430 您好!
如果 TPS560430X3FDBVR 的引脚3 (FB 引脚)上有外部电压、该 IC 是否无法正常工作?
如果是、电压是多少? 是否有规格?
如果是、电压是多少? 是否有规格?
