[参考译文] TPS62736:降压拓扑方程
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62736
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860438/tps62736-buck-topology-equations
器件型号:TPS62736
*问题并非特定 于 TPS62736,而是有关电源管理设备的一般文档*
大家好、祝您愉快!
您能否告知本 指南中是否有公式推导文档
客户询问是否有反向偏置导致 VF 信号为正?
文件第3.3.1节方程式第一行也提出了同样的问题
感谢您的一贯支持!
    您好、Elisha、
    下面的应用手册中提到的第一个应用手册应该解释所有内容:
    或者、如果您对降压转换器进行 Wikipedia 搜索、则也会在此处推导出公式。
    Jeff
    Elisha、
    下面是上面摘要中的第一个应用手册。 第5页和第6页使用 Vd 而不是 Vf 得出占空比 D 的公式。  该应用手册最终消除了 FET (VDS)、电感器(ILxRL)和 VD 两端的松动、但如果您将其留在 VD 中、您会看到它是正确的。
    坦率地说、我不理解 VQ1等式。  在 Q1导通期间、二极管反向偏置、VIN 跨接、 但在关断期间  、二极管 正向偏置、VQ1=VIN-VF。
    Jeff
    www.ti.com/.../slva057.pdf
