[参考译文] LP5030:为 VLED 使用不同偏置电压进行设计
Guru**** 2514885 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5030
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860266/lp5030-design-with-different-bias-voltage-for-vled
器件型号:LP5030
尊敬的专家:
客户使用我们的 LP5030设计 RGB LED 驱动器、并希望为每个 LED 通道连接不同的偏置电压源。
此应用是否存在任何风险?
    您好 Ben、
        您是说 每个通道的 LED 电压源 不同吗? 只要 LED 电压 源不超过最大电压、就可以。
