[参考译文] TPS51200:关于在 DIMM 和板载终端中使用的建议
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833853/tps51200-suggestion-for-the-usage-in-dimm-and-onboard-termination
器件型号:TPS51200
我们在设计中使用 DDR4,我们需要 VDD/2基准电压,我们的 DRAM 在板上,请建议我们是可以使用该 IC 还是使用双电阻器。
另一个参考设计使用板载 DIMM、但该设计使用电阻器电介质来生成 VDD/2。 我知道这是一个问题、但如果您有答案、请帮助我回答。
Vikas
    大家好、Vikas、
    与电阻分压器解决方案相比、TPS51200的功率损耗很小、VTT (VDDQ/2)调节比电阻分压器的调节要好得多。
    我建议使用 TPS51200代替电阻分压器。
    钱
    感谢钱的建议。
