[参考译文] TPS76901-HT:我不知道什么"E2E 线程标题"是什么。
Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS76901-HT
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858954/tps76901-ht-i-don-t-know-what-an-e2e-thread-title-is
器件型号:TPS76901-HT
请查找要在第三方仿真器中使用的 SPICE 模型。
    尊敬的 John:
    遗憾的是、我们没有该器件的模型、因为最初的商业版本是~20年前发布的、因此没有创建模型。 您能否使用 TPS761发布的模型之一 进行仿真? 该器件的规格与 TPS76901-HT 非常相似、但它采用固定电压值而不是可调节电压值。 如果您想将其用作模型、请告诉我您想要的输出电压、我可以为您提供可导入到另一个仿真器的未加密 SPICE 模型
    如果您需要可调输出电压、可以尝试 TPS763  型号、它在 TI.com 上具有未加密型号
    TPS76130看起来足够接近。 请您为我解密。
    非常感谢、
    尊敬的 John:
    请参阅随附的文件。
    e2e.ti.com/.../TPS76130_5F00_Unencrypted_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip
