[参考译文] TPS65133:TPS65133和其他:FMEA 数据
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65133, TPS22965, TPS53353, TPS25221
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858036/tps65133-tps65133-and-the-other-fmea-data
器件型号:TPS65133
主题中讨论的其他器件: TPS22965TPS53353TPS25221
请回答我的问题。
如果您有以下部件的 FMEA 数据、您是否可以向我发送该文档?
TPS65133
TPS22965
TPS53353
TPS25221
TPS6282x
我们正在对这些收养进行评估。
执行开路/短路测试时、可将其用作参考。
    感谢您的发帖。 我们将研究您的查询、并在接下来的几天内作出响应。
    辽卡特
    我们没有 TPS65133器件的 FMEA 数据。
    我不确定其他器件、但我将尝试查找负责这些器件的工程师、以查看它们是否具有其他器件的此类数据。
    辽卡特
    TPS22965没有任何短路保护。 我们也没有 TPS22965的 FMEA 数据。
    我有一个支票、没有 TPS25221的文件。
    如有、随时与我联系。
    Ziv
    用户、
    TPS6282x 和 TPS53353也没有引脚开路/短路数据。  我相信这份讲话是你们所做的。  我现在将关闭此主题。
