[参考译文] SSR 继电器
Guru**** 1194790 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860244/ssr-relay
工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具
 我正在搜索具有极快导通和关断时间的交流负载电流开关。 是否可以向我建议哪种 SSR 继电器适合开启和关闭交流负载电流。 我已经编写了打开或关闭 GPIO 的程序、 然后在 GPIO 之后、我将使用打开 或关闭 SSR 的 PC817。 我看到了 PC817的数据表、它的导通和关断时间为4-20us 延迟时间。 在我使用机电继电器之前、继电器是否比 PC817快?在打开 GPIO 后、继电器需要一些时间来连接或断开交流电流。 因此、我需要具有极高速度的 SSR。 当我同时打开或关闭 GPIO 继电器、并且几乎没有延迟时、可以接受以 ns 为单位的过短延迟
