器件型号:TPS63060-EP 主题中讨论的其他器件:TPS63060
向 TPS63060添加电荷泵以创建+/-7.5V 电源是否合法? 我知道它不使用外部整流器、这会使它更容易。 如果是、我是否应该将其添加到电感器的输出侧? 并从那里窃取、而不是从稳压器的直流输出中窃取?
尊敬的 Peter:
只需明确一下-您需要将其中一个开关节点用于电荷泵、如下所示:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2013/06/13/pumping-milliamps
http://www.ti.com/lit/an/slva398a/slva398a.pdf
但是、对于这里的负输出电路:
http://www.ti.com/lit/an/slfa002/slfa002.pdf
或者、您是否想到了特定的电路? 我们从未使用降压/升压器件(尚未)对上述内容进行过测试、但它应该可以正常工作。 我看到的唯一限制是:
密耳
