[参考译文] LM5035CEVAL:图形数据查询
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5035CEVAL
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858894/lm5035ceval-inquiry-of-pattern-data
器件型号:LM5035CEVAL
关于 LM5035CEVAL、模式图包含在以下链接的材料中。 是否可以获取 Zuken BD 格式等图形数据?
由于我的客户在考虑该模式时担心该模式、因此我请求评估板的详细模式数据。
Shidara
    您好、Shidara、
    我对您 提到的图形和图形数据不是很清楚。 是 PCB 布局还是 PCB 上的器件型号?
    现在、我们将检查是否有其 PCB 文件、但不要期望 太高。
    以下是 EVM 的图片、希望它能为您提供帮助。
    Teng
    您好、Shidara、
    没有装配体工程图显示零部件的位置、但我认为只需使用光绘文件、Excel 中的选取和放置文件以及 PDF 中的装配体文件和 PCB 文件在 PCB 上查找零部件即可。  我将通过电子邮件与您分享这些信息。
    Teng
    你(们)好
    非常感谢您通过单独的邮件共享 PCB 数据。
    Shidara
