[参考译文] TPSM84209:SW 引脚悬空
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84209
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860097/tpsm84209-sw-pins-are-floating
器件型号:TPSM84209
您好、E2E、
你好。
我们有一位客户尚未将 TPSM84209的引脚4和引脚5连接到原理图上的任何位置。
这意味着它们已经保持悬空、并且希望知道这样做会产生什么后果、因为数据表中没有具体说明这一点。
数据表:  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm84209.pdf
提前感谢。
艺术
    艺术、
    它们旨在为"未连接"状态。  它实际上在第3页的引脚功能表中。
