[参考译文] TPS2660:TPS2660x SHDN 引脚... 内部上拉... ?
Guru**** 2811545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834913/tps2660-tps2660x-shdn-pin-internal-pullup
器件型号:TPS2660
尊敬的论坛:
我知道这一问题以前已经稍微涵盖了一些、但遗憾的是、没有任何好的答案。
我不想将 MCU 与 TPS2660x 搭配使用、因此我不想使用 SHDN 引脚。 cn 我将其保持浮动? 器件是否有内部上拉电阻器来启用它? 如果不是、如果可能发生输入电压变化、建议采用什么方法来启用器件?
最棒的酒店
A.
