[参考译文] TPS63030:TPS63030的电流限制行为
Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833125/tps63030-current-limit-behavoir-of-tps63030
器件型号:TPS63030
你(们)好
我对 TPS63030的电流限制保护有疑问。
如果平均开关电流超过电流限值、该器件是否会立即关断或限制电流直至热关断操作?
横田洋三
    横田洋三先生:
    器件将限制电流、直到负载降低或热关断为止、以先发生的为准。
    密耳
    您好、Milos-San
    感谢您提供信息。
    如果过载或过热条件已释放、我能理解 TPS259287是否会重新启动?
    横田洋三
    横田洋三先生:
    请您澄清问题和器件 ID 吗? 没有 TPS259287器件。
    密耳
    您好、Milos-San
    很抱歉我犯了个错误。
    器件型号为 TPS63030。
    横田洋三
    横田洋三先生:
    在这两种情况下、器件都将自动重新启动。 如果发生过流、输出电压将下降、稍后在负载电流减小时恢复。 在过热情况下、器件会在结温达到140°C 时关断、并在结温降至120°C 时再次导通
    密耳
    横田洋三先生:
    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。
    谢谢、此致、
    密耳
