[参考译文] 要求提供更换 G524D 的建议
Guru**** 2815445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833851/asking-for-the-recommendation-to-replace-g524d
主题中讨论的其他器件:TPS2595
客户正在寻找替代 G524D 的解决方案。
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-524.pdf
您是否会为此推荐具有成本优势的解决方案?
BR、
SHH
    您能告诉我们客户正在寻找的主要保护功能吗?
    同时、您可以查看 TPS2595、看看它是否适合客户 的应用。
    您好 SHH、
    TPS2595是否适合您的客户。 如果没有、请告诉我他们对保护功能的主要关注(例如反向电流保护和电流限制要求)。
    您好 SHH、
    TPS2595是否满足客户的要求? 您是否收到了客户的反馈?
    您好 SHH、
    希望您找到适合您的应用的解决方案。 如果您有任何疑问、请在下面发布或创建新主题。
