[参考译文] BQ25619:升压模式和默认模式
Guru**** 2526280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858998/bq25619-boost-mode-and-default-mode
器件型号:BQ25619
我在 BQ25619的默认模式下遇到问题。 我不明白在默认模式下、升压模式是否正常工作。 换句话说、BQ25619能否同时在默认模式和升压模式下工作?
请告诉我答案和原因。
此致!
m
    尊敬的 M:
    否  在默认模式下、仅启用降压充电。  要进入升压模式、必须使用 I2C 来启用 REG01中的升压配置位和禁用充电配置位。
    Jeff
    非常感谢您的回答
