[参考译文] TPS53513:未使用 PGOOD
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834734/tps53513-pgood-not-used
器件型号:TPS53513
您好、E2E、
如果未使用 PGOOD、是否可以将其保持悬空?  第7.3.5节规定必须从外部上拉、但是否仅在需要时才上拉?
Russell
    Russell、
    是的、如果未使用、您可以将其悬空。
