[参考译文] UCC256403:关于数据表表
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256403
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859035/ucc256403-about-the-data-sheet-table
器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:UCC256303
对于 UCC256403、我需要与 UCC256303表7相同的表。  波形发生器状态机内部计数器和计时器。
    您好、user6230314、
    感谢您关注 UCC256403 LLC 控制器。
    与  UCC256303的表7类似、我将询问是否有适用于 UCC256403的表。  我可能需要一天或两天的时间才能得到答案。
    Ulrich
    您好、User6230314、
    目前、UCC256403的状态机表与 UCC256303的表7类似、不可用。 我不知道 UCC256403数据表将来是否会使用这样的表进行更新、如果要更新、我无法预测何时会进行此类更新。
    由于 UCC256403与 UCC256303非常相似(除了改进之外)、我想这样一个表与表7非常相似、如果不是一样的话。  但这只是我的猜测。 对这一点有更多了解的工程师目前出差时不在办公室、无法随时联系。 在我能得到他关于这一点的回复之前,我必须关闭此主题。
    Ulrich
