[参考译文] TPS745-Q1:RTM 日期
Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856090/tps745-q1-rtm-date
器件型号:TPS745-Q1
 TPS745-Q1的上市(RTM)日期是何时?
    RTM 应在接下来的两周内进行。
    ~ Aaron
    哪个器件型号是可调节输出电压?PPS74501PCQWDRVRQ1TPS74501PBQWDRVRQ1
    尾线固定01吗?
    您列出的两个器件型号都是可调的。 您可以在器件命名规则表中找到解码器:
    ~ Aaron
