[参考译文] UCD90320:DMON 引脚"配置为 VIN 监视"
Guru**** 2538955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859227/ucd90320-dmon-pin-configure-as-vin-monitor
器件型号:UCD90320
我正在尝试将 DMON 引脚配置为 VIN 监控器、以启用正常关断功能。 我看到可以为此设置 Amon 引脚、但无法在 Fusion GUI 中为 DMON 引脚设置 Amon 引脚。 可以这样做吗?
何塞
    你好
    DMON 不支持该功能。 但您可以将信号配置为 GPI、并使用 GPI 故障关断功能关闭所有电源轨、以便仅获取 GPI 的故障日志。
    Yihe
