[参考译文] TPS22976:TPS22976 -静态和关断电流
Guru**** 2514795 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834932/tps22976-tps22976---quiescent-and-shutdown-current
器件型号:TPS22976
仅供我理解:数据表中的静态电流是在一个或两个输入打开输出时流动的电流、而关断电流是在两个输入都未选择且输出电压为0伏时流动的电流。
对吗?
非常感谢!
    尊敬的 V Reuter:
    静态电流是当通道启用但输出端没有负载时流经器件的电流。
    另一方面、关断电流是当输出端有负载但器件被禁用时泄漏的电流。
    我们有一份应用手册、该手册对此进行了更详细的介绍: http://www.ti.com/lit/an/slva757/slva757.pdf
    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。
