[参考译文] LM5069:dV/dt 启动
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859146/lm5069-dv-dt-start-up
器件型号:LM5069
在应用电路中、如下面红色所示、有一个 dV/dt 启动电路。 您能否指导我何时应使用该电容器、以及如何选择电容器值以在运行期间实现良好启动? 是否有任何计算公式? 谢谢。
Brian
    您好 Brian、
    在启动大容性负载时、需要使用 dVdT 电路来控制浪涌电流。 应根据目标浪涌电流和 Cout 值来选择该值。
    浪涌= Cout * dVout /dt
    dVout /dt 速率由 dVout 电容器设置、如下所示
    Igate = CDV/dt * dVout /dt   =>     Igate = CDV/dt * 浪涌/ Cout
    我建议使用设计计算 器 http://www.ti.com/product/LM5069/toolssoftware 来计算 CDV/dt 值。
    此致、Rakesh
