[参考译文] TPS65631W:支持单线协议的 AMOLED 驱动器
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859020/tps65631w-amoled-driver-that-supports-single-wire-protocol
器件型号:TPS65631W
您好、E2E、
你好。
我们的客户正在寻找支持 S 线协议的 AMOLED 显示驱动器。 最初、他们会考虑使用 TPS65631WDSKR、但在查看数据表时、该器件不支持单线通信。 您有什么产品建议吗?
提前感谢您的帮助。
卡洛
    您好、Carlo、
    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在11月23日之前收到回复。
    最棒的
    授予
    您好、Carlo、
    实际上、该器件(TPS65131W)确实支持使用 CTRL 引脚的单线接口。 请参阅数据表中的第8.5节(编程)、了解如何对 VNEG 进行编程。
    辽卡特
