[参考译文] TPS25942A:OVP 在开启之前是否当然工作?
Guru**** 2811385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834515/tps25942a-does-ovp-work-certainly-before-it-turns-on
器件型号:TPS25942A
你(们)好。
您能不能告诉我 TPS25924A 的 OVP 操作。
如果初始输入电压为过压、  EN 引脚的输入时序与 IN 引脚相同、
在 TPS25924A 的输出 打开之前、OVP 是否当然能够工作?
我担心过压会在超出情况的情况下输出。
但斯克
    该器件具有接通延迟、可避免输出电压过高的风险。
    您可以通过仿真验证这些参数。
    Rakesh
    您好、Rakesh
    感谢您的建议。
    数据表说明 tton (dly)通常为220us、tovp (dly)通常为2us。
    公吨的最小值是否比 tovp 的最大值长?
    在任何情况下 、tovp (轻)都远低于 tton (轻)。
    Rakesh
