[参考译文] LM5141:软启动引脚(CSS)的最大电容值
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858868/lm5141-maximum-capacitor-value-of-soft-start-pin-css
器件型号:LM5141
我想知道软启动引脚(CSS)的最大电容值。
如果您有建议的最大电容值、请告知我们吗?
隐藏
    您好 、隐藏、
     我们对软启动引脚(CSS)的电容值没有特定的限制。 但是、如果您使用非常大的 CSS、将会发生两种情况:
    1. VO 将非常缓慢地增加。
    2.如果发生过流、IC 无法直接进行间断、因为它需要时间对 CSS 进行放电。
    Neal-San、您好!
    感谢您的快速回复。
    非常感谢您的验证。
    隐藏
