[参考译文] TPS7A52-Q1:如果启用悬空、会发生什么情况
Guru**** 1645790 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834391/tps7a52-q1-what-will-happen-if-enable-floating
器件型号:TPS7A52-Q1
您能否检查启用引脚悬空会发生什么情况?
如果使能引脚内部有任何上拉电阻、那么 Vout 仍将斜升?
艾伦
    您好、Allen、
    该器件没有内部上拉电阻、如果有、数据表应明确说明这一点、并在不使用使能功能时允许浮动使能。 在第3页的"引脚功能"下、数据表明确指出、如果未使用使能功能、则必须将该引脚连接到 IN 或 BIAS。
    Jason Song
