[参考译文] TPS54218:使用瞬态模型时出错
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54218
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857110/tps54218-error-while-using-transient-model
器件型号:TPS54218
在 TPS54218上运行瞬态仿真时、继续面临错误"未找到工作点"。
是否需要您的帮助来检查我们的仿真文件、以了解具体情况?
使用 Analysis 参数、但无法求解。
Hoong Weie2e.ti.com/.../slvm531.TSC
    您好、黄伟、
    在您更改参数之前或更改参数之后、模型是否不起作用?
    Tanvee
    大家好、Tanvee、
    是的、默认情况下它可以正常工作。
    但在我们将其修改为我们的设计后、它将停止工作。
    黄伟
    您好、黄伟、
    您能否共享您尝试在其中捕获数据的文件? 随附的文件没有任何测量点、我不理解与反馈分压器并联的 R2电阻器(10欧姆)会降低输出电压的作用。
    Tanvee
    您好、黄伟、
    您的问题是否已解决? 如果您仍需要帮助解决该问题、请告诉我。
    Tanvee
