[参考译文] UC2843:UC2843AQD8R 和 UC2843AQD8RQ1参数相同、因此价格不同、
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834417/uc2843-uc2843aqd8r-and-uc2843aqd8rq1-parameters-are-the-same-why-the-price-is-different
器件型号:UC2843
    尊敬的 David:
    有时、虽然参数相同、但不同 的器件型号 IC 具有不同 的制造 工艺、这将导致不同的寄生参数并影响其性能行为。 当然,价格 也是相应的不同。 有时 价格也会受到其需求和 存储的影响。
    我已经检查过这两个 IC、它们具有  电气特性、您可以选择这两个 IC 中较便宜的一个。
    Teng
