[参考译文] BQ2000:BQ2000
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832678/bq2000-bq2000
器件型号:BQ2000
我使用 BQ 2000已经有很多年了。现在我遇到了问题、电路无法正常工作。 我需要知道我几年前购买了这些器件,但没有将它们存放在密封容器中。 它们是否会变质而不起作用。
还有一个更现代、更简单的解决方案,让我更改为锂离子电池。 目前、我将其用作4节镍氢电池充电器
    尊敬的 Rob:
     是的、我们拥有庞大的锂离子充电器产品系列。 您的系统要求是什么?
    请列出:
    充电电流
    电池电压
    电源路径或非电源路径
    输入源
    集成或外部 FET
    尊敬的 Rob:
      我们一段时间没有收到您的反馈、并假设您能够解决您的问题。 此链接是为您的应用选择合适充电器的有用工具: http://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html
    使用参数搜索工具、您可以输入系统要求并查找最合适的充电器 IC。 如果您对特定充电器 IC 有疑问、可以发布新帖子、其中有问题的器件作为标题。
