[参考译文] BQ25601:I2C 配置可自动保存
Guru**** 2847400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834189/bq25601-the-i2c-configuration-can-be-saved-automatically
器件型号:BQ25601
尊敬的所有人:
    BQ25601的 I2C 配置是否可以自动保存?是否可以在首次配置后使用它?或者是否需要在每次加电时重新配置它?
    有关详细信息、请参阅8.3.1上电复位(POR)和8.3.5 d/s 上的主机模式和独立电源管理。
    宁。
