[参考译文] TLV767:TLV767封装问题
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833913/tlv767-tlv767-package-issue
器件型号:TLV767
TLV767具有可调节和固定版本、但在数据表中、可调节封装信息在哪里?
我只能找到固定封装信息、如下所示:
    您好梅森、
    根据数据表中的表3:
    因此、快照中的第一个选项是该线性稳压器的可调节版本。
    如果我已解决您的问题、请单击"已解决"链接。
    斯蒂芬
    尊敬的 Stephen:
    非常感谢您的帮助。
