[参考译文] BQ27220:OCV 寄存器
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834271/bq27220-ocv-register
器件型号:BQ27220
是否有一个寄存器可被读取、它表示该单元 OCV 的算法电流假设?   我看到 Voltage()和 RawVoltage()寄存器。  但尚不清楚 Voltage()是否代表 OCV。
我发现、OCV 对于低级别状态机(如在引导加载程序或工厂中)非常有用、因为在这些状态机中、电量监测计在整个充电周期中没有很多知识、SoC 可能尚未稳定。
    你(们)好 Gerald
    没有代表电池 OCV 电流消耗的寄存器。  报告的电压是电池测量的电压
    Onyx
