[参考译文] UCC28070:UCC28070 PFC MOSFET IDS 尖峰
Guru**** 2542650 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857669/ucc28070-ucc28070-pfc-mosfet-ids-spike
器件型号:UCC28070
您好、支持团队
请参阅以下有关 PFC MOSFET IDS 的信息、当它打开时会出现尖峰。
请帮助确认此电流波形是否正常?
可以提高 MOS VDS 上的附加电容、
是否还有其他可使用的对策?
    您好、红色、
    该电流尖峰可能只是由于升压 MOSFET 导通时漏极源极电容放电造成的。
    通常情况下、在漏源极之间添加一个小型电容器、这有助于降低关断期间与振铃相关的振铃频率。
    该电容器可减少高频发射、但其缺点是高输入电压下的导通损耗略有增加。
    您可以尝试减小电容器的值和/或在漏极上添加小型铁氧体磁珠。
    这通常是效率和 EMI 降低之间的折衷。
    John
    您好、红色、
    由于问题已移至电子邮件、我将关闭此帖子。
    John
