[参考译文] TPS54062:输入短路
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857819/tps54062-short-circuit-at-input
器件型号:TPS54062
大家好、如果开关输入端发生短路、我需要确认输出端是否会反向导通。 由于内部高侧 FET 是 NFET、我假设其体二极管在这种情况下会导通。 是这样吗? 如果是、我需要在我的设计中解决这个问题、可能需要在其输入端使用二极管。
    您好 Jeffrey、
    正确。 输入端需要一个二极管。
    好的、谢谢!
