[参考译文] LMR33630-Q1:输出电容公式的推导过程
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868717/lmr33630-q1-derivation-process-of-output-capacitance-formula
器件型号:LMR33630-Q1
我看到输出电容公式与其他功率 IC 不同,我不明白这个公式是如何推导出来的,请问您能帮您解释一下吗?
    实际上 、计算输出电容器有不同的起始点、例如电压纹波、瞬态性能、环路响应等。您可以在以下注释中找到一些说明:
    www.ti.com/.../slta055.pdf
    Iven、您好!
    我无法从您提供的文档中找到答案。 我知道  、计算输出电容器有不同的起始点、例如电压纹波、瞬态性能、环路响应。 下面是公式的起点,很容易理解。但 LMR33630-Q1上的公式很难理解,我只想让你解释 一下我们是如何得到这个公式的?
    Kevin
    请给我发送电子邮件(iven-su@ti.com)、然后我会将您的问题转发给该器件的专业工程师、谢谢。
    尊敬的 Kevin:
    我们将关闭此主题、如果您有任何疑问、您可以发送电子邮件给我们以获取持续支持。
    李丹尼尔
