[参考译文] 升压转换器
Guru**** 2782635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858112/boost-converter
主题中讨论的其他器件:TPS61088
为什么直流/直流升压转换器具有右侧平面零点?
    尊敬的先生:
    您可以参阅 TPS61088升压转换器数据表。 在数据表中、您可以找到功率级传递函数的以下公式。
    您好、Helen、
    感谢您的努力。 谢谢你。 我很好奇地知道这个右半平面零点是如何在物理上产生的。
    尊敬的先生:
    如果“右半平面零点”的频率较高,超过交叉频率的10倍,则不会影响稳定性。
    但是、如果"右半平面零点"的频率较低、小于交叉频率的5倍、则可能会影响稳定性。  因此、对于升压转换器、我们需要计算它、并确保它远离交叉频率。
