[参考译文] BQ25895M:并联两个开关模式充电器
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, BQ25892
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833816/bq25895m-connect-two-switch-mode-charger-in-parallel
器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件: BQ25892
我们有一位客户询问 是否可以并行连接两个 BQ25895M 以增加 充电电流。
应用是、当充电器处于默认模式(在没有主机的情况下充电)时、最大充电电流应大于6A。
如果您需要更多客户信息、请告诉我。
Jonathan。
