[参考译文] TPS61194:PWM 输入用于调光控制和禁用
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858369/tps61194-pwm-input-used-as-dimming-control-as-well-as-disable
器件型号:TPS61194
可以将 VDDIO/EN 设置为高电平、以便升压稳压器永久启用并使用 PWM 输入进行调光以及禁用背光吗?
    您好、Michael、
      是的、当 PWM 为低电平时、它将禁用输出电流、当 PWM 为高电平时、它将启用输出电流。
    肖恩
