[参考译文] TPS562200:布局问题
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858388/tps562200-layout-question
器件型号:TPS562200
我正在使用 TPS562200 IC、我有两个问题:
EN 引脚连接到哪里? 在数据表中、它连接到一个电阻器、然后是一个标签、但之后、它不会连接到任何位置!?!
2-请看一下我的布局,看看是否需要考虑? 我的板上空间非常小、这是我可以根据数据表获得的最佳布局。
Babak
布局:
    您好 Babak、
    1、连接 EN 标签实际上取决于您的应用。 您可以将 EN 连接 到 Vin 或逻辑信号。 都还可以。 在数据表中、它连接到 Vin。
    2、我将通过电子邮件向您发送有关布局建议的反馈。 请给我发送电子邮件。 Edwin-zang@ti.com
    顺便说一下、请将 PCB 的底层发送给我。 我想查看底层的 FB 和 SW 线。
    BRS、
    Edwin。
