[参考译文] UCC2818:非 A 版本和 A 版本之间的差异
Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818, UCC2818A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858066/ucc2818-difference-between-non-a-and-a-versions
器件型号:UCC2818
你好
我对 UCC2818有疑问。
UCC2818和 UCC2818A 之间的区别是什么?
是否有比较表?
谢谢你。
    您好、Maszsumi:
    我正在咨询 IC 设计团队、请允许延迟。
    您好、Maszsumi:
    除了驱动 IC 中的电路外、UCC2818和 UCC2818A 之间没有很大的区别。 UCC2818A 允许在 IC 驱动器引脚和 Mos 之间使用较低的电阻器。
    如果您看到数据表、则上拉和下拉电阻不同。 我建议您访问下面的文档。
    www.ti.com/.../slua294.pdf
