[参考译文] TPS7A89:内部代码 ID 与器件型号不匹配
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88, TPS7A89
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171706/tps7a89-internal-code-id-does-not-match-with-device-number
器件型号:TPS7A89
主题中讨论的其他器件:TPS7A88
尊敬的 TI 专家:
我们的合作伙伴从 TI 网上商店收到了此器件型号 TPS7A8901RTJR、但当我们对器 件取封时、发现内部代码 ID 显示为 TSS7A8801AA。
我想知道这是否正常?
    您好、Jean、
    这是正常情况。 TPS7A89使用与 TPS7A88相同的裸片、但具有不同的电流限制修整、二者的标识符列为 TPS7A8801AA。
    Nick
